23 страниц 1 2 3 ... 21 22 23 Далее
Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 23 страница
aldoshkin
21 июля 2020 18:39
#441
Иногда с такой бедой помогает бороться обновление(или наоборот, установка старой, "родной" версии) драйвера Intel ME. А также видеодрайвер может быть причиной.
а что это за драйвера такие Intel ME? Они к чему?
22 июля 2020 01:45
#442
aldoshkin
24 июля 2020 09:59
#443
aldoshkin,
Intel Management Engine
В тему
Старый драйвер, новый драйвер.
Отлично, спасибо, помогло.
Только странное ощущение иногда после выхода из гибернации - буд-то комп подтормаживает при простых операциях даже в Word :request:
vlkombat
11 ноября 2020 21:22
#444
Доброго времени суток. Есть ноут - extensa 2509, родной оперативки нет. В наличии есть DDR3 1.5v (вместо DDR3L, 1.35). Ноут запускается, черный экран.
Вопрос: дело в оперативке (т.е. все нормально, просто память не подходит), или есть серьезные проблемы (отвал чипа и т.п.)?
Как должен вести себя этот ноут при отсутствии памяти, или проблемами с ней?
11 ноября 2020 23:26
#445
При отсутствии - включается и всё. Скорее всего сразу после включения завершит работу.
DDR3L испробуйте.
vlkombat
11 ноября 2020 23:40
#446
Есть ли какие сигналы, которые могут на проблему указать? В старом ноуте по диоду и (или) звуку можно было понять что не так (даже на отвалившийся чип был сигнал), а здесь диод горит ровно, что с неподходящей памятью, что вообще с пустыми слотами. Звуков нет. Может в целях экономии совсем без диагностики оставили?
ps. с памятью 1,5в вроде как не должен запуститься (судя по той информации, что нашел)
Память DDR3L заказал, жду что бы проверить
vlkombat
15 ноября 2020 22:50
#447
Поставил подходящую по напряжению память (DDR3L) и все заработало.
Причем сначала в один слот вставил - ничего, во втором - нормально.
В общем, DDR3 (1,5в) в этом ноуте - просто черный экран, без каких-либо сигналов о том, что что то не так. Тоже самое при отсутствии оперативы... и скорее всего при неисправной будет та же картина
Mancoffee
27 ноября 2020 18:19
#448
Подскажите, какую ОЗУ нужно брать для 2508, потому что взял эту
https://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/goodram-4-gb-so-d
imm-ddr3-1333-mhz-gr1333s364l9s4g/
Включаю - чёрный экран, кулер крутится секунд 5-7, останавливается и тишина. Горит только лампочка, что включен.
ПС. С ноутом всё нормально - на родной двушке работает.
Сообщение отредактировал Mancoffee - 27 ноября 2020 18:43
Модель ноутбука: eMachines E725
27 ноября 2020 19:21
#449
Mancoffee,
DDR3L SODIMM 1600MHz берите, с 1,35V питания, DDR3 - не подходит.
Quintessent
17 декабря 2020 23:34
#450
Для учебы пришлось купить дополнительно ноут, портативность и прочая ересь. В соотношении цена - характеристики, выбор пал на Exstensa 2519, 4гб оперативной памяти, процессор: intel celeron N3050, но сейчас понимаю, что я круто ошибся. Стоит win 10x64, но он никуда не годится. Назвать удобной работой на данном ноуте не повернётся язык, особенно в данный момент, когда ноут забит нужными программами для учебы и файлами. Процессор пыхтит, загрузка процессора поднимается на 100%, когда я открываю тормозящий ms powerpoint 365, не говоря уже о продукции adobe. Вся система работает очень медленно, невыносимо, даже иногда тормозит браузер от хрома, при этом компьютер чист от вредителей, единственный способ повысить производительность на данной системе с установленным софтом, каждый раз заходить в реестр задач, чтоб выключить определённые операции для более удобной работе на другой программе, а потом снова запускать выключенное - бесит.
Выход один, снести к хренам тяжеленный win10x64, поставить win7x32, и установить нужный софт более старых версий(кроме мs office).
У кого был опыт установки Win7x32 на данное железо? Буду благодарен если поделитесь самым оптимальным дистрибутивом и драйвер паком со всеми драйверами, совместимыми на Win7х32.
Надеюсь, что данный опыт был у кого-нибудь. На крайний случай, буду благодарен и альтернативному совету для поднятия производительности железа.
Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Acer Extensa 2519
18 декабря 2020 01:39
#451
Quintessent,
Вот.
Win 7 x64 устанавливали. Да и не в софте проблемы Ваши. Тут SSD и планку памяти 8Гб устанавливать надо, а лучше сменить ноутбук)
Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2020 01:52
d_orr
21 апреля 2021 10:48
#452
Добрый день
Хочу поставить память 8ГБ на 2519-P9VZ, столкнулся с трудностями: ноутбук отказался стартовать в новым модулем (APACER AS08GFA60CATBGJ). БИОС обновил - не помогло.
Подскажите, какие модули точно подойдут к этому ноутбуку?
Пока ждал ответ, получил ответ от официального сервис-центра Acer. Список планок 8GB которые тестировались:
Kingston SO-DIMM DDR3L 1600 8GB ACR16D3LS1KNG/8G
SAMSUNG SO-DIMM DDR3L 1600MHz 8GB M471B1G73EBO-YKO
HYNIX SO-DIMM DDR3L 1600MHz 8GB HMT41GS6BFR8A-PB
Сообщение отредактировал d_orr - 27 апреля 2021 11:14
Модель ноутбука: Acer Extensa 2519-P9VZ
urius07
27 сентября 2021 12:06
#453
Всем привет! Помогите, пожалуйста, решить проблему: ноут Acer Extensa 2520, Win 7. При просмотре видео (с ютуба или с HDD) через минут 15-30 -40 - по разному - происходит полное зависание, ноут ни на что не реагирует. Спасает только хард резет. Если использовать ноут для каких-либо других задач, зависания не происходит. Тест для нагрузки видеокарты проходит без проблем в течении часа, дальше не гонял. Пробывал запретить переключение между видюхами, увеличить файл подкачки, обновлял драйвера - безрезультатно. В давнем прошлом был ремонт чего-то там по питанию из-за скачка напряжения в питающей сети. Прошу помощи!
