Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 20 страница
Mancoffee
1 апреля 2018 23:23
#381
Нет.
Подозревал, но спросил для уверенности. БлагоДарю.
ПС. Может подскажете по Linux Mint. Поставил последнюю (18-ую) на данный аппарат. Всё нормально, но при нажатии на выключение или перезагрузку, вроде как завершается ОС, тухнет экран и долго думает (видно по диоду рядом с питанием и слышно по звуку кулера). Не дожидаясь выключаю аварийно (просто не себе, а знакомой делал, уже было поздно и не было времени проверять выключится ли он или нет). Если владеете информацией, то это нужно параметры ядра подбирать или ...?
Сообщение отредактировал Mancoffee - 1 апреля 2018 23:32
Модель ноутбука: eMachines E725
2 апреля 2018 00:21
#382
Mancoffee,
Нет, по Линуксу не подскажу, можете спросить в теме Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка.
Модель ноутбука: Clevo GK7NP5R: AMD Ryzen 4800H, GTX 1650 4Gb GDDR6, 32Gb DDR4-3200MHz, SSD NVME 2x1Tb; Creative SB G6, Magnat Interior Wireless, Win10 x64, etc.
Mancoffee
2 апреля 2018 00:31
#383
БлагоДарю
nesterov32
4 апреля 2018 18:55
#384
Всем привет. Имеется Acer Extensa EX2511G-56HL. На Nvidia установлен драйвер версии 347.52, пытаюсь установить выше версии, пишет то нет поддерживаемого оборудования, то в бсод вылетает, с ошибкой 0x00000116. Подскажите как быть? Или успокоится и забить.
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511G-56HL
barankin
4 апреля 2018 19:50
#385
Зайдите на сайт nVidia nVidia, выберите ОС, тип видеокарты и качайте.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
nesterov32
5 апреля 2018 16:03
#386
Во блин Америку открыл! А где ещё драйвера качать, если на сайте производителя ноута их нет!
barankin
5 апреля 2018 16:45
#387
Драйвера ещё можно скачать на сайте поддержки acer.ru для своей модели acer.ru
Сообщение отредактировал barankin - 5 апреля 2018 16:45
Arbaiten76
15 декабря 2018 16:44
#388
Добрый вечер. Прошу помощи. Модель 2510, машина жутко тормозила, отдал специалистам на работе, тестили. Жесткий вроде показал себя нормально, но все думки на нем сходились. Поставил SSD вместо него, машинка летает, но вместо привода DVD через адаптер пытаюсь подключить старый жесткий и никак не выходит. ноут не загружается когда он подключен. Cтавл. еще один ssd ноут загружается но диск этот не видит. Что может быть?
barankin
15 декабря 2018 17:31
#389
А что у вас в BIOSe на 1 месте и 2 месте? В старом HDD должен быть удалён раздел с ОС.
Arbaiten76
15 декабря 2018 21:16
#390
barankin, в биосе видно только ssd. а hdd я отформатировал полностью.
barankin,
сделал один основной раздел.
15 декабря 2018 22:11
#391
И в Управлении дисками(Win+R - diskmgmt.msc - OK) тоже не видит?
Если да, то ничего сделать нельзя, это особенность биоса, бывает.
Arbaiten76
15 декабря 2018 23:21
#392
Ничего себе, вот это засада. А когда через usb подключаю то ноут определяет его. Или это не то? кстати, когда hdd подключен через usb то в биос тоже не видит
А обновлением биос тоже нельзя ничего изменить???
в управлении дисками видит когда через usb. Когда на месте dvd стоит не могу посмотреть, потому что ноут не грузится
Вставил в место dvd еще один ssd. все получилось. выходит что hdd хана
16 декабря 2018 00:50
#393
Наверно так и есть. Если его установить в родной слот и в биосе он не станет определяться - точно хана.
Но тогда непонятно
CBETOMuP
25 марта 2019 09:06
#394
Когда-то я здесь искал ответ на вопрос "почему не работает тачпад на ACER 2509 Extena в Win 10. Решение нашел два года спустя, кому-то может пригодится! Ларчик легко открывался! Надо скачать новую прошивку с официального сайта Асер БИОСа и прошить ноутбук и все заработает.
Предыстория: Долго я разбирался с тачпадом на Win10, потом было решено поставить линукс (xubuntu) в линуксах проблем не было. Но недавно пришлось вернутся к вопросу тачпада на Win10, и наталкнули меня на мысль БИОСа. Зашел на сайт а там есть версия так и называется "Улучшеное нахождение тачпада" (только по английски), тут я и понял что все дело в БИОСе, так я и сделал. Ставьте последнюю версию БИОСа и бедет счастье. В Асерах очень просто перепрошивается БИОС даже в сервис не нужно обращаться. Также нужно отметить слабую компетентность тех. поддержки Асера делал им запросы по существу так и не ответили!
Модель ноутбука: Acer 2509
Lotos2007
3 апреля 2019 21:57
#395
Подскажите, можно ли установить на Acer Extensa EX2519-C5G3 Windows 7 (64 или 32); если да, то где скачать необходимые драйвера?
Модель ноутбука: EX2519-C5G3
4 апреля 2019 04:16
#396
Lotos2007,
Можно, сообщение в тему.
QaQ
1 мая 2019 16:02
#397
Всем привет. Есть Acer Extensa 2509-P3ZG. Заменил на нем заводскую оперативную память 4 гб на одну плашку 8GB DDR3L 1600, вроде работает и везде определяется. Этой процедуры достаточно или нужно менять где то настройки, драйвера и др? Или лучше ставить две по 4 гб, т.к. в характеристиках везде пишут, что один слот, а когда разобрал - визуально вроде 2 слота.
barankin
1 мая 2019 16:25
#398
Лучше задействовать 2 слота.
QaQ
1 мая 2019 16:30
#399
А второй слот точно рабочий у этой модели? Просто везде пишут, что есть только один слот, следовательно одна плашка.
И при таком раскладе насколько сильно теряется сейчас у меня производительность с одной плашкой на 8 гб?
barankin
1 мая 2019 19:50
#400
Переставьте пранку памяти в другой слот и проверьте.
При установке планок памяти в 2 слота обработка данных идёт по двум каналам.
