Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 2 страница
16 октября 2013 21:58
#21
Цитата: miklespr
Хочу разбить винт на два винта.
Перестанет работать, да и сложно это - железо рвать голыми руками).
А если хотите раздел HDD разбить на части - Вопросы по изменению разделов на винчестере, это сообщение и ниже, до рассказа про отключение гибернации и дефрагментацию.
max_xxxx
6 ноября 2013 08:51
#22
Acer aspire V7-581G-33224G52akk
Вот фотки нового нотика в разобранном виде. SSD можно менять. ОЗУ 4гб распаяно на плате и можно вставить одну самому (лучше тоже 4гб, чтоб двуканальный режим работал), чипсет, проц, видео чип все это припаяно на плате. хард очень удобно снимать, он со всех сторон зажать резинками. ну смотрите фото сами.
Модель с процессором i3 3227U, экран матовый IPS Full HD 15.6 углы обзора со всех сторон идеальные, RAM 4gb (12gb maximum), hdd 500+ssd24 cache, video intel hd4000 + GF 720 gt 2Gb, Подсветка клавиатуры. Заряд держит примерно часов 6. Windows 8 x64 для одного языка
Сообщение отредактировал max_xxxx - 6 ноября 2013 10:20
Модель ноутбука: Acer aspire V7
7 ноября 2013 11:45
#23
max_xxxx, спасибо за фото!
7 ноября 2013 17:05
#24
Если вставите планку 8Гб - двухканальный режим тоже заработает, в несимметричном виде.
Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2013 17:05
max_xxxx
8 ноября 2013 14:33
#25
У меня core i3 3227u и насколько я знаю контролер памяти в самом процессоре, и я что то сомневаюсь что мой проц так умеет делать, наверное это уже к core i7 относится. если будет возможность проверю конечно как оно на практике.
p.s. чипсет материнской платы HM77 int.
8 ноября 2013 14:57
#26
max_xxxx,
Контроллер памяти от Intel умеет это делать начиная ещё с 965го чипсета, так что не сомневайтесь, и Ваш проц это умеет.
CVN-5510
11 ноября 2013 14:03
#27
Всем привет!
Подскажите, как проверить не вскрывая корпус, какая у меня матрица, IPS или нет?
У меня 14" модель. В описаниях везде указыват, что может быть и IPS и нет (возможно TN).
Цвета яркие, поле зрения - широкое.
AIDA пишет:
Модель - B140XTN02.4
Тип монитора - 14" LCD (WXGA)
Сообщение отредактировал CVN-5510 - 11 ноября 2013 14:08
Модель ноутбука: V7-481PG; W500
11 ноября 2013 14:26
#28
CVN-5510,
Не IPS, TN - AUO B140XTN02.4 General Features.
max_xxxx
19 ноября 2013 13:05
#29
Подскажите у кого hdd какой модели?
у меня ST500LT012-9WS142 и это как оказалось sata-2 а мать поддерживает sata-3. и ssd KINGSTON SMS151S324G
И какой модели wi-fi модуль у кого?
у меня Qualcomm Atheros AR5BWB222 , и не пойму какой у этого адаптера bluetooth стандарт 3.0 или 4.0. и еще скорость wi-fi 150mbps. я так думал что тут 300mbps.
смотрел через aida 64 v3.2 от 6 ноября 2013.
Acer aspire V7-581G-33224G52akk в 22 посте фотки выкладывал
19 ноября 2013 16:19
#30
Пишут, что 4.0.
Ещё пишут, что 300mbps тянет.
indijohn
25 ноября 2013 12:53
#31
всем привет ! вот стою перед выбором нового ноута, остановился на acer v7. Вопрос : есть ли смысл тратиться на core i7 4500u или же разница по сравнению с core i5 4200u не такая уж и большая, вроде оба 2х ядерные, разница только в кэше и частоте ? разрешение должно быть 1920х1080.Я не фанат игр, но иногда в фифу или лол поиграть можно , как на счет нагрева у ноута дела ? :) спасибо заранее !
25 ноября 2013 13:09
#32
Да, небольшая, не стоит оно того, пмсм.
indijohn
26 ноября 2013 09:48
#33
reylby,спс!
меня еще интересует нагрев при обычной работе и нагрев в играх ? или особо не заметно ? ультрабука у меня не было, поэтому интересно как он греется, ведь достаточно мощный.
Phantom64
29 декабря 2013 02:49
#34
Проблема с обновлением до Windows 8.1.Выдает ошибку "Driver_Power_state Failure",2 день мучаюсь.Кто нибудь сталкивался с этим?И если обновляли,то как всё делали удачно?
tixo
29 декабря 2013 03:02
#35
выньте из слота WI-FI карту, затем установите Windows, вставьте обратно Wi-Fi карту и установите драйвер Wi-Fi - не перезагружая ОС
Phantom64
30 декабря 2013 16:05
#36
tixo,ноут только купил,не хочу вскрывать.А есть еще какие нибудь варианты решения проблемы?и стоит ли из за этого менять ноутбук, пока время есть?
tixo
4 января 2014 17:45
#37
Цитата: strizhevets
не найти этот ноут
ничего страшного, установите оригинал Windows 8 Single Language RU ключ в БИОС.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск образов скрытых разделов. Переместил: reylby
strizhevets
4 января 2014 17:53
#38
а твердотельный накопитель будет задействован? он же используется как кэш
Сообщение отредактировал strizhevets - 4 января 2014 17:53
Модель ноутбука: Aspire V7 482PG
tixo
4 января 2014 18:38
#39
зависит от того какой гибридный HDD, без спец программы не будет задействован
strizhevets
4 января 2014 23:02
#40
ой, а что это за программа? и как получается - программа будет запускать эту функцию или она просто позволит сделать правильные настройки чтоб всё это работало? так что получается скрытые разделы в принципе не нужны?!
