Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей
KMF
3 апреля 2012 11:30
Решил тему восстановить.
Драйвера и утилиты на указанные модели можно найти тут:
4230
4630, 4630G, 4630Z, 4630ZG
Центр загрузки офсайта Acer
Последние версии биоса 2.11 для 4630 и 1.24 для 4230 доступны в центре загрузки Acer.
Инструкция по тех. обслуживанию (корпуса extensa 4630 аналогичны travelmate 4730): travelmate-4730-4730g_www.mycomp.su.pdf (229 | 10.22 Mb)
Краткий FAQ можно в любой соседней ветке посмотреть, там выложены по списку важные темы.
Сообщение отредактировал KMF - 9 июля 2017 21:20
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
Нина1
21 декабря 2022 02:00
Добрый день, всем, кто-то может знает, что происходит с монитором ноутбука 4630, он при включении затемнён, если направить фонарик, видны все папки и программы на рабочем столе, но работать нормально не возможно, так как ни чего не видно. Если кто-то знает откликнитесь пожалуйста
barankin
21 декабря 2022 05:08
Что-то с подсветкой. Возможно дохнет лампа подсветки, неисправна плата управления подсветкой(инвертер). Определяется путем замены на заведомо исправные. Лампу подсветки в сервисах не меняют, предпочитают заменять весь LCD. Лампу подсветки можно купить в Китае, 5шт стоят примерно 880 руб. (по одной не высылают).LCD 14,1.
Как заменить есть в интернете. Я лично менял.
Про инвертер - надо точно знать какой стоит.
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2022 05:22
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
Нина1
21 декабря 2022 09:51
Спасибо за ответ, история такая, началось такое явление где-то год назад. При включении открывался светлый экран, в процессе загрузки, он гас, я спасалась тем, что либо погружала в сон, либо гипергинацию, потом выключала ноутбук резитом. Далее поставила программу spyhunter и вроде все стало работать нормально. А сейчас вот опять экран не восстанавливается. Может ли это быть вирус или это все-таки запчасти?
barankin
21 декабря 2022 10:23
Наличие вирусов можно проверить различными программами, например DrWeb cureit.
Это можно проверить путём замены на заведомо исправные запчасти.
Можно попробовать снять HDD и включить ноут без него. При включении жмите F2 - заход в BIOS, если дефект повторится, то запчасти. Если при заходе в BIOS нормальное поведение экрана, то это программное - Windows , вирусы или ещё что-то.
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2022 10:32
Нина1
21 декабря 2022 17:22
Спасибо, можно ли здесь на форуме скачать хороший DrWeb, напишите, пожалуйста ссылочку, и ещё посоветуйте, где в Москве найти официальный сервисный центр Aser, так как все ссылки, которые выпадают в интернете - это просто обычные мастерские по починке. Я посмотрела бумагу, которую дали при покупке, там, к сожалению старые телефоны. Я боюсь сама открывать ноутбук, максимум, что я делала -это снимала батарею, он перегревался почему-то сильно в последнее время и сам выключался.
barankin
21 декабря 2022 19:47
Набираете в поисковике DrWeb cureit и качаете, например Dr Web.
Снять HDD не проблема. Переворачиваете ноут и откручиваете винтики отсека HDD на задней стенке в выключенном состоянии. Например
И сдвигаете HDD.
Затем включаете ноут и проверяете его без HDD.
Я живу в Воронежской области и про сервисы в Москве не в курсе. Но могу заранее вам сказать, что ремонтировать старый ноут накладно, дешевле купить другой б/у.
Нина1
21 декабря 2022 21:00
Добрый вечер,barankin, подскажите пожалуйста, чтобы хотя бы временно выйти из ситуации чтобы скачать и поставить программу, мне надо видеть рабочий стол, повторюсь без монитора все работает, может как-то можно подключить к ноутбуку монитор (у меня есть отдельный от стационарного компьютера) или айпад.
djbass
21 декабря 2022 21:22
Надеюсь, чистка ноутбука была хотя бы год назад? Иначе смысла нет во всех манипуляциях, постепенно ноутбук умирает от повышенного уровня температур.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG, CPU T9900, RAM DDR3 8G, GPU G105M, SSD500+HDD750, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0, Windows11; Acer Extensa 5635ZG, CPU P9700, RAM DDR3 8G, GPU G105M, SSD256, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0, Windows11
Нина1
21 декабря 2022 21:44
Чистку делаю сиклинером и спайхантером каждую неделю. Если об этом речь идет. Подключила монитор. Попробую почистить dr web.
А что нужно делать чтобы ноутбук не перегревался? Сильно греется при долгом просмотре видео или монтаже небольших роликов, открывании сразу нескольких интернетных вкладок и вовремя зум-конференций.
Сообщение отредактировал Нина1 - 21 декабря 2022 21:58
barankin
21 декабря 2022 22:05
Надо периодически чистить от пыли внутри ноута, а так же решётку радиатора и особенно внутри кулера. Т.е. ухаживать за ноутом. Увеличьте зазор между ноутом и столом. Под ноутом не должно быть разных скатертей, салфеточек и прочих тряпок.
Сообщение отредактировал barankin - 21 декабря 2022 22:11
Нина1
21 декабря 2022 22:53
Спасибо за ответ, у меня между ноутбуком и столом расположен вентилятор, возможно не очень мощный, так как перегрев все равно происходит,
Спасибо, поняла сейчас о какой чистке написали (долго доходит), могу ли я сама добраться до кулера и радиатора, как открыть и чем чистить?
Сообщение отредактировал Нина1 - 21 декабря 2022 23:02
barankin
22 декабря 2022 02:17
Смотрите в сообщении #1 ( техобслуживание). Сами вряд ли сможете.
Цитата: Нина1
чем чистить?
Кисточкой и пылесосом (старым советским) на выдувание.
Сообщение отредактировал barankin - 22 декабря 2022 02:46
djbass
22 декабря 2022 09:50
#14
Прежде, чем нажать "минус", подумайте дважды. Мой вопрос о последней чистке не просто так.
И это касается не только этого сообщения. Здесь форум, а не запись у следователя. :am:
barankin
22 декабря 2022 10:37
#15
Убедительная просьба! Пожалуйста не встревайте в разговор. Это не прилично и не культурно!
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 kilerbee
Extensa 5620g процессор Toha
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей KMF
