Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 55 страница
tuhran
15 февраля 2015 21:59
#1081
на нём можно на тёмную восстановить биос по Fn+Esc?
To perform a BIOS recovery:
1. Shut down the BIOS failed-computer.
2. Connect the USB flash drive containing the Crisis Recovery disk files to the computer.
3. Press and hold the Fn+Esc keys, then press the power button .
The BIOS recovery process begins. When the process is complete the computer will
automatically reboot.
может попробуете хард снять?
video
Сообщение отредактировал tuhran - 15 февраля 2015 22:24
al_asko94
15 февраля 2015 22:38
#1082
tuhran и запустить bios без харда?
сейчас попробую
Вообщем создал флешку, перезагрузился, зашел в bios, выбра вместо uefi - legacy и опять ошибка, как в первом варианте. У меня глаз дергался, минут пять наверное.
Сейчас опять сброшу bios перемыканием, запущу bios и что делать дальше? Как я понял, жесткие диски в mbr, а переключение в legacy дает такую ошибку. Плюс, я как только зашел в первый раз, сменил приоритете на загрузку с usb
УРАААА!!! хоть какойто прогресс естьЁ!!!! СПАСИБО!
У меня проблема. Решил опять замкнуть по совету, в первый раз не получилось, опять ошибка - видимо не правильно поставил железку. На четвертой попытке экран черный, как будто не видит оперативку. Я что то сжег? Или нельзя так часто замыкать цепь?
16 февраля 2015 00:15
#1083
У V5-571 UEFI от Phoenix, у него способ восстановления в CRM отличается от от способа для UEFI от InsydeH2O.
Т. е. испробовать пару способов можно, а вот гарантии, что успешно прошьётся не дам.
Зачем? Чего Вам не хватало-то?
tuhran
16 февраля 2015 00:16
#1084
зачем было тарапится?
зашли в биос, скинули его на дефолт.
выставили бы загрузку Boot Menu по F12-
сохранили., затем ставите винду или акронис дд12 для UEFI- там бы хард разбили и глянули.
проверьте память, может недоткнули.
Сообщение отредактировал tuhran - 16 февраля 2015 00:18
al_asko94
16 февраля 2015 00:49
#1085
reylby опять данная ошибка появилась, после lefacy, поспешил на радостях, выставил такой режим. Решил повторить процедуру, что бы вернуть допуск в bios.
tuhran проверял. Эффект одинаковы
й. Вспомнил, что подключал оперативную память, уже со вставленной батарей. Наверное из за этого и сгорела. Как думаете, могли бы одновременно сгореть 2 планки по 4 gb? И сколько замена будет стоить?
tixo
16 февраля 2015 01:14
#1086
Цитата: al_asko94
ошибка появилась, после legacy
порядок загрузки в UEFI выставляют свой, в Legacy - свой, они не совпадают, для каждого режима настройки выставляют отдельно на каждой вкладке БИОС
tuhran
16 февраля 2015 01:19
#1087
как бы мать быстрей не погорела.
попробуйте с одной планкой
16 февраля 2015 01:49
#1088
al_asko94,
Без рабочей планки памяти ноутбук запускаться не будет, только включаться-выключаться, лого Acer Вы не увидите.
tuhran
16 февраля 2015 22:11
#1089
что-то al_asko94 не отписывается, убил наверное.
Kinkara
28 февраля 2015 17:56
#1090
Здравствуйте, подскажите можно как то переустановить Виндовский проводник, что то стал тупить ( долго думает, когда на выделенный файл правой кнопкой нажать)?
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-771G i7(3630)GF-730M(4ГБ)W10,SSD-PLEXTOR M5Pro
tixo
28 февраля 2015 20:52
#1091
можно, через восстановление всей системы, Скопируйте свои файлы на флешку, они будут удалены...
al_asko94
3 марта 2015 17:18
#1092
Привет всем, опять!) Нашел чужой комп-р, решил написать с него. Приходил знакомый с ноутбуком ( у него он старый и память у него ddr2), решил вставить свою оперативку к нему, а он свою в мой ноутбук. В общем поставил ddr по 4 gb каждую планку, у него комп заработал (ubunta, увидела 3.6 gb оперативной памяти). У меня старая реакция, просто черный экран. Что с его оперативной, что нет. Моя на его компе работает.
Значит дело в материнке? Решил продать на запчасти, т.к нужны деньги, диплом рядом, может куплю какой б.у на время. Подскажите, за сколько можно его продать, со сломанной материнкой, учитывая что все остальное работает. Вот сам и ноутбук. http://www.notebook-center.ru/catalog_acer_23477.html
Кстати, замыкал тот контакт, про который вы писали. Не подскажите, что именно могло сгореть?
А может у меня слетел bios и востановить его можно только с флешки или через программатор?
3 марта 2015 18:36
#1093
al_asko94,
У DDR3 и DDR2 ключи разные, т.е. планку DDR2 в разъём DDR3 не вставить(и наоборот тоже).
Ничего не могло сгореть, замыкая контакты очищают CMOS с настройками биоса, это действия аналогичные вытаскиванию батарейки биоса.
Можно попробовать.
Если программатором, то дамп биоса, который нужно прошить, можно взять здесь.
А как в Crisis Recovery Mode восстанавливать Phoenix UEFI - точно неизвестно.
Можете попробовать скачать с acer.ru Ваш биос 2.18, распаковать его, записать BIOS.CAP на флешку, предварительно отформатированную в FAT32, а последовательность дальнейших действий описана в конце этого сообщения.
al_asko94
3 марта 2015 18:49
#1094
т.е материнка вполне возможно и не сгорела?
Не знаю, я просто планку от ddr3 перевернул другой стороной и она вошла в ноутбук (hp) и ubunta от двух планок показала 3.7 gb.
Попросил цену 8000 за ноутбук в таком состоянии. Думаю не слишком же дорого, так?
Я думаю, что не буду самостоятельно прошивать bios, уже прошил) Так вообще убью комп-р и не смогу его продать.
3 марта 2015 19:50
#1095
Что такое "сгорела материнка"? Там много всяких чипов и микрухи распаяно, повреждено что-то или нет - то мне неведомо.
А какая разница для покупателя? Он всё равно покупает кота в мешке.
Вы бы поискали мастера, который согласится подешевле прошить биос на программторе, иногда $ в 20 можно вложиться.
tuhran
3 марта 2015 22:35
#1096
хоть как переворачивайте, вставить не сможете, что то не то.
Windows 8
al_asko94
5 марта 2015 16:11
#1097
Скачал свой bios 2.18, там нет файла BIOS.CAP, только readme и va410218.exe. Есть флешка на 4 gb, нужно ли по инструкции ее форматировать для создания загрузочной флешки под doc или достаточно ее просто стандартными методами отформатировать fat32 и потом скопировать этот файл bios.cap, которого кстати в архиве нет.
Моя модель ноутбука кстати: Acer Aspire V5-571G-53338G1TMass
Сообщение отредактировал reylby - 5 марта 2015 16:21
5 марта 2015 16:24
#1098
Распакуйте va410218.exe при помощи 7Zip.
Пишут ли в вышеуказанном сообщении о необходимости делать флешку загрузочной?
5 марта 2015 17:02
#1099
Цитата: al_asko94
Пробовал распаковать, открывается просто консоль и все. Нет bios.cap
Жмёте правую кнопку мыши на иконке va410218.exe
Сообщение отредактировал reylby - 5 марта 2015 17:07
al_asko94
5 марта 2015 17:06
#1100
Нет, не пишут. Я прошу прощения, за такую дотошность, после моей роковой ошибки, я стараюсь все по 100 раз проверить. Спасибо!)
Все сделал, файл извлек, флешку отформатировал. Держал сочетание клавиш, приблизительно минуты две, громко работает кулер. Ничего не изменилось, индикатор на флешке не горит.
да, флешка с индикатором.
остается только один вариант, нести в сервис, что бы там прошили?
Проверил, кстати кулер начинает шуметь, после включение ( спустя секунд 30-40), без нажатия клавиш и флешки.
