Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы - 54 страница
al_asko94
15 февраля 2015 12:32
#1061
gorigor - спасибо, не помогло. Носил сегодня ноутбук в сервис, там посмотрели его, открыли планку нижнею, вытащили, посмотрели под памятью что то, подключили hhd съемный кажется, вообщем, в bios они тоже не зашли. Сказал, скорее всего глюканул bios и его нужно перешивать. Стоимость - 2100, но можно скидку в 200 р сделать. На данный момент, у меня нет средств, да и я думал на 1500 выйдет переустановка. Оказывается вот так вот все. Сегодня попробую usb дисководом, но думаю, толку от этого не будет. Посоветуйте, как мне поступить в данной ситуации?
Это мой новый аккаунт, т.к к старой почте и к старому аккаунту я потерял доступ, пароли и логин самой почты.
15 февраля 2015 13:34
#1062
al_asko94,
Биос сбросьте.
al_asko94
15 февраля 2015 14:57
#1063
а как это сделать не подскажите?
15 февраля 2015 14:58
#1064
al_asko94,
Так.
al_asko94
15 февраля 2015 15:17
#1065
reylby так мастер открывал панель эту и вытаскивал планку))
15 февраля 2015 15:32
#1066
al_asko94,
Снять планку памяти для сброса биоса недостаточно. Вышеуказанные действия(из сообщения №1025) мастер проделал? Видели это своими глазами?
Вообщем, повторяться и ходить по 3му уже кругу не хочется.
al_asko94
15 февраля 2015 15:38
#1067
reylby я извиняюсь за то, что своим незнанием вызвал у вас раздражение) я видел, как он планку снял, посмотрел под нее, ткнул туда отверткой, секунд на 3-4 и все. Потом включил и опять, ничего не работало.
Попробую сам сбросить bios. Но я не знаю, как правильно мне их нужно замкнуть. Т.е снимаю две планки, потом к этому контакту просто подношу отвертку и держу ее там и все? двадцать секунд подержал, потом, планки устанавливаю на место и все?
Сообщение отредактировал al_asko94 - 15 февраля 2015 15:40
15 февраля 2015 15:50
#1068
al_asko94,
Замкните, установите планку памяти, включите ноутбук, зайдите в биос по F2, выйдите, выключите ноутбук, разомкните.
al_asko94
15 февраля 2015 19:12
#1069
reylby я открыл планки памяти, есть два этих g12101, но что делать дальше, я не знаю. Думал там рычежок можно передвинуть, но это микросхема. Я не знаю как замкнуть и разомкнуть
15 февраля 2015 19:40
#1070
al_asko94,
Там G2201 и G2101. Берёте кусочек металлической проволоки длиной ~3мм, прозрачный скотч. Лепите проволоку на кусок скотча, скотч - на парные треугольные желтяки G2101, так, чтобы проволока их обоих касалась.
Это называется "замыкание".
Далее - действия из сообщения #1025 или #1069.
Размыкание - это когда Вы эту проволоку уберёте и между контактами снова образуется воздух, диэлетктрик.
al_asko94
15 февраля 2015 20:22
#1071
reylby, а можно аналогичные действия произвести отверткой? Вот снял две планки, дотронулся отверткой до двух парных треугольников 2101, так, что бы вся отвертка покрывала площадь этих двух треугольников. Далее, не отрывая отвертки, включаю ноутбук (темный экран, ничего не светится) и жду 20 секунд. Отключаю ноутбук и отвожу отвертки, так? Потом вставляю планки. Или планку нужно вставить во время работы ноутбука?
Или скотчом нужно прилепить внизу, а сверху надеть планку? Т.е проволку согнуть к двум треугольникам, сверху скотч, потом планку сверху, включаю ноут, так?
а изолента может подо
а изолента может подойти ?
и проволка от скрепки?
Взял железную проволку, наклеил ее на лекойпластырь, проволку положилтак, что она касала двух контактов, потом подключил сверху панку, включил ноутбук, опять высветилась ошибка, в биос не заходит, подождал 20 сек, снял провод. не помогло.
Только высветилась новая ошибка - operating system not found
Вообщем, после вашего совета, моя старая ошибка пропала, зато появилась новая - operating system not found, белыми буквами, даже на f2 не реагирует. + к этому, пропала внизу при загрузке белая полоска, с press f2 to enter setup
Сообщение отредактировал al_asko94 - 15 февраля 2015 20:25
tuhran
15 февраля 2015 21:03
#1072
изолента подойдёт, просто под ней плохо видно.
Windows 8
al_asko94
15 февраля 2015 21:05
#1073
tuhran да я понял) Но замыкал я 2101, а не тот который показан на скриншоте. Ошибка пропала, появилась новая: operating system not found, также пропала белая полоска при загрузке, press f2 to enter setup, в bios не заходит с f2
может опять попробовать загрузочную флешку сделать? Если да, то с каким параметрами? Через руфос, второй пункт?
15 февраля 2015 21:20
#1074
al_asko94,
Ну, чтобы попасть в биос пробуйте способ из сообщения #1047.
Чтобы загрузить установщик системы - способ создания универсальной установочной флешки из сообщения #1007, флешку можно и другую взять, вдруг в ней проблема.
tuhran
15 февраля 2015 21:25
#1075
я бы третий сначала попробовал.
al_asko94
15 февраля 2015 21:30
#1076
Пробовал по 1047 не помогло, логотип (кстати полоски, как на видео и как до сброса, уже больше нет) и все. попробую универсальную создать на двух флешках, попробую их. Потом постараюсь руфосом с третьего по первый сделать пункт.
tuhran
15 февраля 2015 21:43
#1077
я не знаю, но может на нём, как на некоторых нр в биосе по умолчанию включено fn, и нужно нажимать fn+f2?
al_asko94
15 февраля 2015 21:48
#1078
tuhran не работает) Как вы думаете, мог ли я своими действиями удалить bios? Или же был прав мастер, когда сказал, что bios у меня глюканул, при установке?
tuhran
15 февраля 2015 21:56
#1079
удалить нет, глюкануть может.
может вам прошить его?
al_asko94
15 февраля 2015 21:58
#1080
tuhran за прошивку деньги просят, а на данный момент, я не имею возможности отнести в центр. Только в конце месяца. А так, самостоятельно паять я боюсь.
